Dashboard Orange Pi Zero V1 + Hat SA818 - PrimeNode By.SQ7UTP
MW7YEE
Re: Dashboard Orange Pi Zero V1 + Hat SA818 - PrimeNode By.SQ7UTP
Post autor: MW7YEE »
hej,
Od czego zależy widoczność hotspota na mapie? Mam wpisane miasto i QTH lacator, a na mapie nie pojawia się.
pozdrawiam 73
MW7YEE
Site Admin
Post autor: Marcin SQ7UTP »
MW7YEE pisze: 22 lut 2026, 19:34 hej,
pozdrawiam 73
MW7YEE
Heyka.
Najwidoczniej coś gdzieś źle wpisałeś, na ten moment nie widzę byś był zalogowany więc nie mam jak na to zerknąć, ale wpisałem Twój lokator i działa dobrze :)
zerknij w pierwszej kolejności czy dobrze wpisałeś lokator :)
MW7YEE
Marcin SQ7UTP pisze: 22 lut 2026, 22:18
pozdrawiam 73
MW7YEE
Heyka.
Raczej dobrze, spacji nie zostawiłem za locatorem
MW7YEE
MW7YEE pisze: 23 lut 2026, 10:23
pozdrawiam 73
MW7YEE
Heyka.
Po kilku restartach pojawił się :D
Site Admin
MW7YEE pisze: 23 lut 2026, 10:26
Heyka.
Heyka!
Fajnie ze się udało, ale patrząc na screen od Ciebie zostawiłeś przerwę przed lokatorem być może wklejając zawartość?
Aż z chęcią zobaczę u siebie, aczkolwiek jeśli tak będzie jak myślę to przy kolejnej aktualizacji zablokuje możliwość pozostawienia pustego pola przed zawartością QTH Locator :)
Vy 73 de Marcin SQ7UTP
Marcin SQ7UTP - jest szansa abyś zmienił format podawania ctcss ?
Obrazek
obecnie wychodzi że jest 770Hz i CHIRP wariuje.
Obrazek
z góry dziękuję MArcin M0IQF
Site Admin
D4A pisze: 23 lut 2026, 12:07 Marcin SQ7UTP - jest szansa abyś zmienił format podawania ctcss ?
Obrazek
Obrazek
Heyka !
Wieczorkiem zerknę i poprawię 😀
Dam znać jak puszczę aktualizacje.
73 Marcin SQ7UTP
Site Admin
Cześć wszystkim! 👋
Ostatnie dni były bardzo pracowite. Przeanalizowałem Wasze sugestie i postanowiłem mocno skupić się na wygodzie użytkowania (UX) oraz szybkości obsługi naszego systemu z poziomu przeglądarki.
Z przyjemnością ogłaszam, że właśnie wjechała potężna aktualizacja PrimeNode do wersji V1.3! System wchodzi na zupełnie nowy poziom interaktywności. 😎
Co nowego w wersji V1.3?
1. 🎛️ Smart Config (Koniec z ręcznym wpisywaniem TG!)
Dodawanie grup z palca w konfiguracji bywało uciążliwe. Teraz po kliknięciu w pole "Startowe TG" lub "Monitorowane TG" wyskakuje piękny, dotykowy panel. System sam zaciąga Twoje ulubione grupy z zakładki DTMF! Wyklikujesz to, co chcesz (pojedynczo lub jako listę), a system sam układa to w zgrabne "pastylki".
Obrazek
2. ⚡ Szybkie Przełączanie (Quick-Dial) i Wizualizacja TX
Kafelki węzłów i znaczniki na mapie teraz dynamicznie pulsują na czerwono, gdy ktoś nadaje. Widzisz kogoś ciekawego? Klikasz w jego pulsujący kafelek na liście węzłów i jednym przyciskiem "Przełącz na TG" od razu wrzucasz swoje radio na jego grupę rozmowną! ( uwaga odświeżanie jest ustawione na 15 sekund, jest to celowy zabieg by nie obciążać serwerów ciągłymi zapytaniami )
Obrazek
3. 📱 Inteligentne Ikonki i Dane Radiowe
Koniec z domysłami, z czego ktoś nadaje. System automatycznie analizuje oprogramowanie węzła i przydziela mu odpowiednią ikonę: Radio (📻), Aplikacja mobilna (📱) lub Komputer PC (💻). Dodatkowo najechanie na kafelek (lub kliknięcie na mapie) zdradza dokładną częstotliwość (QRG) oraz ton CTCSS danego operatora.
Obrazek
4. 🌟 Płynność i nowy ekran powitalny
Cały interfejs zyskał płynne, smartfonowe animacje przełączania zakładek. Poprawiłem też stabilność pełnoekranowej mapy (GridMapper z blokadą "uciekania"), zoptymalizowałem odpytywanie API różnych sieci, a po aktualizacji przywita Was nowy ekran Changeloga.
Obrazek
Jak zaktualizować?
Standardowo, nie trzeba niczego wgrywać ręcznie. Wystarczy wejść w zakładkę Zasilanie na swoim Dashboardzie i kliknąć ☁️ Aktualizuj System. Malinka pobierze łatkę, zrestartuje się i nowy panel będzie gotowy do akcji!
Jeszcze nie korzystasz z PrimeNode?
Jeśli ktoś z Was nie posiada jeszcze systemu, a chciałby go wypróbować – udostępniam gotowy obraz programu przeznaczony specjalnie na płytki Orange Pi Zero v1 z zamontowanym modułem radiowym (HAT) SA818 (np. typu FM Poland lub VoltNode).
Wszystko znajdziecie na moim oficjalnym repozytorium: github.com/ArduUTP
UWAGA : Jeśli już wcześniej zainstalowałeś/aś oprogramowania, a nie była przeprowadzona żadna z wcześniejszych aktualizacji, proszę po pobraniu najnowszej łatki o kliknięcie zapisu ustawień w zakładce Radio. Jest to bardzo ważne by zastąpić stary błąd związany z CTCSS!
Dajcie znać, jak Wam się podoba nowy interfejs i czy Smart Config ułatwia życie! 😉
73! SQ7UTP
Site Admin
Changelog w PrimeNode Monitor (OLED System) / Co nowego (Aktualizacja: Czerwiec 2026)
W najnowszej wersji oprogramowania (V1.4) wprowadzono usprawnienia ułatwiające obsługę i poprawiające żywotność sprzętu:
- Zaawansowane zarządzanie matrycą: Wbudowano sprzętowe ściemnianie (Hardware Dimming) dla układów SSD1306/SSD1309 oraz inteligentny wygaszacz ekranu (Screensaver). Ekran potrafi teraz obniżyć jasność lub całkowicie się wyłączyć po zadanym czasie spoczynku. Gdy tylko ktoś naciśnie PTT, matryca w ułamku sekundy wraca do pełnej jasności.
Rozbudowany Panel WWW: Web Config zyskał nowy, bogaty interfejs. Z poziomu przeglądarki możesz teraz włączać/wyłączać wygaszacz, ustawiać progi jasności (25%, 50%, 75%) i regulować czasy opóźnień za pomocą wygodnych suwaków i rozwijanych list.
Auto OTA Updates: Urządzenie przy każdym starcie automatycznie łączy się z GitHubem i sprawdza dostępność nowej wersji oprogramowania. Jeśli taka istnieje, pobiera ją bezprzewodowo, wyświetlając dedykowany pasek postępu.
Poprawka w Animowanm tekscie (Marquee): Długie nazwy reflektorów (powyżej 10 znaków) nie są już ucinane – tekst automatycznie i estetycznie przewija się na górnej belce ekranu.
Smart Watchdog: Jeśli Hotspot straci zasilanie lub zniknie z sieci, Monitor po 10 sekundach automatycznie wyczyści "zamrożone" dane rozmówcy i przejdzie w tryb awaryjny (OFFLINE + Zegar).
Więcej szczegółów na - https://github.com/ArduUTP/PrimeNode_Mo ... _BY_SQ7UTP
Miłego użytkowania! VY 73! de SQ7UTP
Piotr SP5TAO
Post autor: Piotr SP5TAO »
Witaj Marcinie!
mam hotspot fm-poland (orange pi zero + sa818) i zauważyłem, że wyświetlana temperatura procesora jest nieprawidłowa np 8 stopni. Widziałem też, że jest nowa wersja oprogramowania (1.6) a ja mam 1.5 i nie udaje mi się zaktualizować z zakładki zasilania.
Kiedyś pisałem o tym, że przydałaby się możliwość wpisania ctcss po stronie rx i tx w hot spocie. Czasem pojawiają się zakłócenia i jak radio ręczne ma otwarty ctcss po stronie odbiorczej to ciężko wytrzymać :)
73
Piotr
